[ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] problème de démarrage aprés changement moteur (résolu)
+2
papule
christophe35500
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- papuleNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : vidangeur
Re: [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] problème de démarrage aprés changement moteur (résolu)
Mar 08 Mai 2012, 14:13
bib a écrit:si la clavette casse c est que ca a touche (comme sur les 1.9l)
si tu te retrouve avec 1 tour vilo c est que ca n a pas touche qu une fois
si avec tt ca tu n as pas plie au moins une soupape....
quant au capteur de phase debranche
ok tu aura un mauvais demarrage
mais une fois demarre ton moteur fonctionnera tres bien
Tu as raison sur toute la ligne, sauf que tu peux ne rien plier. Le danger, c'est de faire un accélération qui redécale ta distri par inertie et cette fois plie les soupapes sous l'effort bien plus important. Si tu regarde la vis de poulie AAC, elle à une nouvelle forme difficile a réaliser en usine.
Je ne dis pas que la panne est là, mais si la distribution à été décalé, les symptômes et l'expérience m'amène à contrôler cette clavette.
C'est un piège fabuleux, la distri est bien calé et pourtant elle l'est pas.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Mar 08 Mai 2012, 15:00
papule a écrit:bib a écrit:si la clavette casse c est que ca a touche (comme sur les 1.9l)
dans ce cas la
voyant d injection
avec comme remonte de defaut capteur reference cylindre (incoherence entre la phase et le pmh)
- bibTech-d'honneur
Mar 08 Mai 2012, 15:01
christophe35500 a écrit:salut tout le monde
merci pour vos suggection , je vais me tournée vers l'AAC pour voir si sa vient de la et au pire je vais refaire un calge en effectuent un tour pour voir si sa peut le faire , de toute facon j ai toute la journée pour voir ca vu le superb temp breton que j ai ici !!
je revient vers vous tout a l heure pour vous tenir au courent de l'avancé de mon probleme .
un tour de quoi tu veux faire?
- papuleNouveau
Emploi : vidangeur
Mar 08 Mai 2012, 15:13
bib a écrit:papule a écrit:bib a écrit:si la clavette casse c est que ca a touche (comme sur les 1.9l)
dans ce cas la
voyant d injection
- christophe35500Nouveau
- Nombre de messages : 37
Emploi : fonctionnaire
Mar 08 Mai 2012, 16:55
je vient de revoir ma distri et bien caler , je les refait au cas ou et du coté AAC rien a signaler , clavette intact .
Resultat je demarre et toujour le meme probleme !!!
elle demare au quart de tour , reste a 600 tours et cale au bout de 10 seconde .
je ne peut meme pas accelerer , la pedale ne repond pas .
j ai deconecter puis reconnecter la fiche a la pedale d'accélérateur mais toujour rien .
- bibTech-d'honneur
Mar 08 Mai 2012, 17:32
sous regime de ralenti
avec pedale d acc sans effet il te reste
injecteurs HS
vanne egr ouverte
cata bouche
injecteurs HS
vanne egr ouverte
cata bouche
Mar 08 Mai 2012, 18:31
vanne EGR nettoyer
injecteur neuf
je vais jeter un coup d oeil au cata
injecteur neuf
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mar 08 Mai 2012, 18:34
Si tes injecteurs sont neufs il faut faire un apprentissage, ça a été fait?christophe35500 a écrit:vanne EGR nettoyer
injecteur neuf
Après, est c'est immobilisant? je ne sais pas, attendons bib pour nous le dire. Le cata, ça va être vite fait à contrôler mais bruyant
Mar 08 Mai 2012, 18:44
Totocamboui2 a écrit:Si tes injecteurs sont neufs il faut faire un apprentissage, ça a été fait?christophe35500 a écrit:vanne EGR nettoyer
injecteur neuf
oui ca faire un peut de bruit mais les voisins sont habituer quand je trifouille ma becanne !!
et coté injecteur je venait de les changer sur mon ancien moteur et deja passer chez renault pour apprentissage .
- papuleNouveau
Emploi : vidangeur
Mar 08 Mai 2012, 21:17
Mince,
faudrait voir voir si t'as pas des paramètres à montrer.
Tu avais stocker tes injecteurs proprement pendant les travaux, pas de nettoyage à la brosse métallique ?
Re: [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] probleme de demarrage aprés changement moteur.
Mar 08 Mai 2012, 22:49
papule a écrit:Mince,
je l ai est passer d'un moteur à l'autre directement en remplacent les joint egalement .
je pensse que ca va finir a la valise chez renault .
- bibTech-d'honneur
Mer 09 Mai 2012, 12:34
tu les a remit exactement a la meme place tes injecteur
oui en effet les codes injecteurs (C2I) erronnes sont une panne immobilisante sur certain type d injection
Mer 09 Mai 2012, 14:25
bib a écrit:salut
oui je les ai remit a la meme place
- bibTech-d'honneur
Jeu 10 Mai 2012, 20:19
et niveau cata tu l a depose?
tu as des voyant qui s allume
la vanne egr elle dit quoi?
Ven 11 Mai 2012, 16:54
bib a écrit:salut
oui je l est deposer et j en avai un de coté que j ai remit dessus et tjr pareil .
pas de voyant qui reste allumé pendant les 10 seconde de marche du moteur
j ai redemonter la vanne pour voir et elle se referme bien , tout est nickel de se point de vu
je l emmenne demain pour diag et vous tien informé apres
- bibTech-d'honneur
Ven 11 Mai 2012, 20:14
faudrai demonte ton filtre a GO et le vidanger avec la petite vis en dessous
dans un recipient propre
et voir si tu recuperes de la limaille
Ven 18 Mai 2012, 17:25
bib a écrit:salut
désoler de ne pas pue repondre avant , un petit accident de travil qui m'a empécher de bosser sur la voiture .
je te remerci mais c est deja fait quand j ai remplacer ma cartouche et pas de limaille mais j ai reverifier quand meme au cas ou !!
j ai fait et refait le tour du moulin dans tout les sens , tout redemonter pour tout remonter et toujour le meme probleme , je vai essayer de re changer de moteur pour voir , ne vous en faite pas ca ne me coute rien j en est un complet avec un pote qui vient d en rentrer une dans sa casse donc je verrai si c est un probleme electrique ou plus mecanique
Dim 26 Avr 2015, 22:40
j'ai oublier de refermé le sujet , problème résolu après passage a la valise , après le changement du moteur encore une fois même problème donc passage chez le garagiste du coin !!
c'était un injecteur neuf qui était défaillant , échanger gratuitement car sous garantie .
merci a tous pour vos lumière qui mon bien servie quand même .
Dim 26 Avr 2015, 23:26
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Renault Clio 2 Phase 2 1.4 16V an 2001 ] Problème bruit moteur (résolu)
- [ Renault clio II 1.5 dci an 2003 ] problème demarrage moteur (résolu)
- [ renault clio II 1.2 ess an 2001 ] problème au démarrage (résolu)
- [ Renault clio 2 1.9D an 2001 ] problème démarrage à froid : moteur broute
- [ Renault clio 2.1 1.9d an 2001 epic ] problème de démarrage (résolu)
