- fati15Petit mécano
- Nombre de messages : 50
Emploi : éduc
[e36 325 tds an 94] plus de puissance du tout (résolu)
Ven 17 Nov 2006, 13:19
bonjour, j'ai a nouveau un pb avec ma super bmw qui ne me fait que des problème.
j'ai une fuite de gazoile a la pompe que j'ai essayer de changer mais le mécano a seulement changer le haut de la pompe résultat elle fuit toujours.
en plus de ca elle ne veut pas démarrer le matin , au bout de la troisième fois seulement elle fini par démarrer
a un moment donner elle ne démarrer plus du tout , l'éléectricien a changer le démarreur et c'est ensuite aperçu qu'un fil du néman était sectionner, il a réparere ca mais le voyant de préchauffage reste allumer au tableau de bord et résultat elle n'a plus de pêche du tout
c a dire que vitesse maxi 90 km/h
et c un vrai calvaire car les feu rouge et les stopsont devenus mes ennemis
a l'aide j'en peut plus
Re: [e36 325 tds an 94] plus de puissance du tout (résolu)
Ven 17 Nov 2006, 14:12
fati15 a écrit:bonjour, j'ai a nouveau un pb avec ma super bmw qui ne me fait que des problème.
Aie..aie ... aie!!!
Visiblement ta voiture a plusieurs problèmes, et les personnes à qui tu l'as confiée ne semblent pas être les meilleurs d'après ce que tu décris!
Sais tu te servir d'un multimètre? et en as tu un?
Emploi : éduc
Ven 17 Nov 2006, 14:22
salut dark;
Qu'est ce que c'est un multimètre , je suis zéro en mécanique je suis sûr de ne pas en avoir, mais je peux peut être m'en procurer un.
Ven 17 Nov 2006, 14:35
Un multimètre est un eppereil permettant de mesurer la tension et la résistance d'un circuit électrique.
Cela coûte environ 25 Euros pour les plus simples...
Quand tu dis que tu es "zéro" en mécanique...
Es tu bricoleur? Ou pas du toujt!
Car si tu as deux mains gauches... Tu auras du mal à faire kes tests...
Emploi : éduc
Ven 17 Nov 2006, 14:39
salut non j'ai pas deux mains gauches mais je ne suis pas caler en termes. je me suis renseigner et je sais maintenant a koi ca sert. que dois je faire ??
Emploi : éduc
Ven 17 Nov 2006, 14:51
dark salut, j'en ai un, je me le suis procurer chez mon voisin, quels sont les tests, explique moi stp avec des termes de filles....rire
milles merci j'attend ta réponse
Est ce que le problème de préchauffage est arrivé réellement après avoir réparé ta pompe à injection?
Si oui :
Je pense que le mécanicien qui a fait ta pompe a schunté le relais de la pompe de préchauffage pour la forcer à foncionner, et que du coup par je ne sais quelle manip, le préchauffage reste enclenché.
Dans ton cas, il faut vérifier le fonctionnement du préchauffage ainsi que celui de ta pré-pompe à GO.
Pour ce qui est du préchauffage,
va voir ici...
http://perso.orange.fr/DarkGyver/site_BMW_Fans/_mecanique.html
Section M51
Problèmes de Démarrages à froid Diesels
Test du système de pré-chauffage M51
Pour ce qui est de la prépompe,
J'ai donné toute la procédure il y a peu de temps sur ce forum...
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=2311&postdays=0&postorder=asc&start=0
Et si tu n'as aucune connaissance en électricité, je te conseille d'aller voir ici
http://perso.orange.fr/DarkGyver/site_BMW_Fans/_electricite.html
Les bases de l'électricité
Comprendre l'électricité Vulgarisation
Les Relais
Regarde tout cela, et dis moi ce qu'il en est....
Si oui :
va voir ici...
Section M51
Les Relais
Emploi : éduc
Ven 17 Nov 2006, 15:11
ok mille merci dark
mais pour répondre a ta question je t'explique correctement le déroulement
au départ fuite sur pompe a gazoile, difficulter a démarrer (au bout de la troisième fois ), le mécano change le haut de la pompe et colmate avec une pâte le joint afin qu'elle ne fuit plus (aujourd'hui elle fuit encore)
résultat : elle ne démarre plus, il me dit le démarreur est mort
ensuite je rachète un démarreur, on me le change puis on s'aperçoit qu'en fait un cable du neiman est sectionné.
Là, l'electricien intervient, et me répare se fil. Il remonte le tout et on voit le voyant de préchauffage qui s'allume! Il me dit : Ne vous inquiètez pas il va s'éteindre dans qq jours!
résultat : voyant allumer, plus de puissance aucune
pb de démarrage accentué
et là, je craque ...j'en ai trop marre
merci infiniment pour tes explications , si ces explications t'éclaire un peu plus sur le pb merci de me tenir au courant , en attendant je vais faire en sorte de regarder tous les liens que tu m'a envoyé.
Emploi : éduc
Ven 17 Nov 2006, 16:00
salut, je viens de passer chez bm. le mécano l'a passez au ban et c'est apercu qu'un fil était coincés au niveau du néman.
cela serait arrivé lors du démontage du démarreur
il a remis ca en place et ma voiture est redevenu une bombe c'est trop fort (le voyant de préchauffage est maintenant éteint).
voila il me reste donc a changer la pompe a gazoile et tout rentrera dans l'ordre au niveau des pb de démarrage.(enfin j'espère)
merci beaucoup.
merci beaucoup.
Ven 17 Nov 2006, 16:06
Probablement que ce fil coincé court circuitait la DDE...
Ce qui me parrait bisarre c'est comment en changeant un démarreur on peut détraquer le faisseau au niveau du Neimann??????
Merci tout de même de nous avoir fait part de la suite...
Emploi : éduc
Ven 17 Nov 2006, 21:19
En faites comme je l'explique plus haut , le démarreur n'avait rien , l'électricien a donc rechercher la cause ailleurs et s'est rendu compte qu'un fil au niveau du neimenn était sectionner du coup il l'a réparere mais a dus coincer un autre fil qui comme tu dis court circuitait la DDE
