Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- ludo 62Nouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : chauffagiste
Niveau technique automobile : bon niveau
[e38 725 tds an 97] pb centralisation à distance.
Lun 24 Mar 2008, 12:37
bonjour ,j'espere que vous pourrez m'aidez.
voila j'ai une 725 tds de 1997 et j'ais un probleme de centralisation ça m'ai t'arrivais au boulot mais selement avec le varrouillage a distance. j'avais ouvert mon vehicule puis refermer mais j'avais oublier mon sac donc je rouvre la voiture avec la telecommade et la plus moyen de la refermer ????? pourtant les piles bonne j'ai donc essayer une reinitialiser la clef au moin 50 fois mais la central ne repond pas mais la clef fait bien son cycle .
mais aussi manuelment tous va bien mais je nais plus d'alarme et fermer a la clef c'est chian. au sinon quan j'ouvre les portes la lumiere s'allume a l'interieure le coffre aussie donc tous les capteur de porte sont bon .aider moi !!!
ce n'ai pas le model avec recepteur dans le retro .
le recpeteur est dans le montant de porte arriere droit
petit truc que j'ai remarquer quand je mais le degivrage la radio se brouille???
mercie d'avance a tous.
desoler pour les fautes.
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Re: [e38 725 tds an 97] pb centralisation à distance.
Lun 24 Mar 2008, 18:48
tu dis "ausi non manuelment tous va bien mais je nais plus d'alarme et fermer a la clef c'est chian" c'est quoi
Pour le symptome du dégivrage je dirai un problème de masse et peut même pour tous tes problèmes
- ludo 62Nouveau
Mar 25 Mar 2008, 10:47
salut coco ,mercie d'avoir repondu en faite je voulais dire quand j'appuit sur le boutton de centralisation dans la voiture elle se ferme et s'ouvre normalement;
a la serrure pareil mais a distance plus rien fonctione donc plus d'alarme car elle s'enclenche avec la telecommande a distance et la clef est neuve et les piles aussi c'est une clef a 3 boutton
pour la masse c'est possible mais c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin.
le degivrage est gerer par 2 boitier dans les montant de portes arriere.
Mar 25 Mar 2008, 21:30
Tu dis que la clé est neuve!
Est ce qu'elle a déjà fonctionneé au moins une fois???
As tu essayé exactement ce qui est écrit ici????
Je dis bien exactement!
- ludo 62Nouveau
Mer 26 Mar 2008, 17:57
oui elle fonctioner impecable et du jour au lendemain ça ne fonctionner plus .
et je voudrait trouver de ou ça vien car j'ai vue sur ce forum une personne qui a eu le meme probleme sur une 525 tds .
et je n'ai pas envie de mettre un boitier de central universel
mercie dark d'avoir repondue.
Ven 28 Mar 2008, 17:46
J'avais oublié de te mettre le lien!!!
Initialisation clés et télécommandes BMW de la Revue Technique BMW de DarkGyver
- ludo 62Nouveau
Mar 01 Avr 2008, 15:50
salut oui j'ai exactement fait ça la clef fait bien sont cycle mais la central ne reagie pas en fin d'initialisation . au cas ou je possede un testeur et je sais m'en servir .
mercie
mercie
Mar 01 Avr 2008, 19:09
Est ce que les lumières intérieurs s'allument lorsque tu essaies d'ouvrir avec la télécommande???
- ludo 62Nouveau
Mar 01 Avr 2008, 21:57
non ,j'appui sur la telecommande la petite lumiere rouge sur la clef clignote mais rien au niveau de la voiture.
je l'ouvre a clef j'ouvre la porte conducteur la lumiere interieure s'allume inssi que les autre portes ,meme le coffre nikel .
et ce que la voiture detecte que le capot est ouvert car la miene non.
Mer 02 Avr 2008, 08:55
La position du capot n'a aucune incidence....
Il me faudrait le No de série (7 derniers chiffres /lettres)
- ludo 62Nouveau
Jeu 03 Avr 2008, 21:44
ok je te donne ça :DK00346 voila !
Ven 04 Avr 2008, 07:27
Il faut que tu vérifies le fusible 53.
Il alimente l'antenne/filtre de réception de la clé télécommandée.
Il ne suffit pas de regarder le fusible, il faut aussi vérifier qu'il est bien alimenté en +12V en entrée avec un multimètre.
C'est un fusible de 5 A
Il se trouve dans le coffre à baggages du côté droit!
Si tout est normal de ce côté, il faudra vérifier que l'ampli filtre est effectivement alimenté au niveau de la lumette arrière!
Il se trouve derrière la garniture de montant de pavillon arrière Gauche
- ludo 62Nouveau
Ven 04 Avr 2008, 09:08
ok dark je controle ça ce matin ,est je te tien au courant
- ludo 62Nouveau
Mer 09 Avr 2008, 00:56
dark j'ai regarder le fusible 53 et il n'est pas utiliser ???
donc peut tu m'eclairer.
Mer 09 Avr 2008, 07:11
Je vais faire des recherches....
C'est que tu as encore un autre modèle!!!
Il y en a tellement!
Mer 09 Avr 2008, 08:44
Dans ce cas, vérifie le fusible 28 de 5 A.
Même chose....
Même chose....
C'est un fusible de 5 AIl se trouve dans le coffre à baggages du côté droit!
compartiment du moteur, côté arrière droit dans coffret d'électronique
- ludo 62Nouveau
Mer 09 Avr 2008, 20:58
ok je vais verifier.
mercie @+
mercie @+
- ludo 62Nouveau
Sam 19 Avr 2008, 17:03
salut dark alord j'ai regarder le fusible 28 et il a du jus ! par contre l'amplie n'est pas alimanter il y a juste le petit fil blanc mais aprer contact il est alimenter mais c'est la radio j'espere que tu aura les photos
Dim 20 Avr 2008, 09:15
Faut que je vérifie les plans pour connaître exactement les conditions d'alimentation de ce filtre...
A ma connaissance, le fil blanc de l'ampli radio n'est que alimenté lorsque la radio est en route....
Mais ce n'est pas lui qui alimente la partie réception de télécommande...
La suite après vérification!
Dim 20 Avr 2008, 09:25
Après vérification....
Le fil blans est bien en rapport avec la radio et n'est alimenté que lorsquelle est en route!
Donc ...n ormal
Mais pas de rapport avec la télécommande!
Par contre, pour la télécommande
Fusible 28, fil rouge/brun devrait être alimenté en permanence au niveau de ton ampli d'antenne!
Est ce que tu n'aurais pas des problèmes d'essuie glaces ?????
Car ce fil alimente aussi la partie commande du module essuie glace.....
Probablement pour le rappel des balais lorsque l'on coupe le contact.....
@+ DrakGyver
Donc ...n ormal
@+ DrakGyver
- ludo 62Nouveau
Dim 20 Avr 2008, 13:56
salut dark tous a fait j'ai un probleme d'essui glaces quand j'arrete l'auto avec le essuis glaces allumer il ne revienne pas .
attend la suite @+
attend la suite @+
Dim 20 Avr 2008, 21:36
Il va donc falloir chercher pourquoi ce fusible n'est plus alimenté!!!
Car il n'est plus alimenté au niveau du boitier fusible???? J'ai bien compris????
- ludo 62Nouveau
Dim 20 Avr 2008, 23:10
si le fusible 28 est bien alimenter .
Dim 20 Avr 2008, 23:28
Et le fil rouge/brun au niveau du filtre ampli????
